Discussione: Brushless e regolatori
Vecchio 08 settembre 05, 20:38   #1 (permalink)  Top
filofilato
L'avatar di filofilato
Data registr.: 20-03-2005
Residenza: GENOVA
Invia un messaggio via MSN a filofilato
Ciao a tutti
scusatemi se dovessi porre domande già viste, ho cercato sul forum senza chiarirmi i dubbi prima di scegliere un motore brushless e relativo regolatore.
Dunque innanzi tutto per il motore leggo spesso 2800 (per esempio) KV
cosa vuole dire? 2800 giri al primo per ogni Volt applicato.......?
in base a quali altri parametri si fa la scelta......tensione per esempio ?
per il numero di giri immagino dovro considerare il numero di giri che voglio sul rotore (dipende dal modello??) ed il rapporto pignone main gear...........
ma cosa considero i giri che fa il motore alla piena tensione delle batterie??
o devo considerare un margine??
per il regolatore mi pare di capire che la corrente nominale sia il parametro principale oltre a un certo numero di funzioni accessorie..........
come scelgliere la corrente dell'ESC?
dovendo essere superiore a quella di funzionamento dovrà esere maggiore ad un parametro del motore (max Iassorbita?? la danno i costruttori?)
e sempre per i regolatori per programmarli ci vuole qualche apparecchio particolare ??
alla fine l'esempio concreto:
se volessi sostituire il motore di un walkera 22A
(lo sto considerando per il passaggio ad un 6CH visto che non arrivo alla spesa per il TREX) cosa potrei scegliere tra i più comuni?
su rc-expert.com tra le parti di ricambio del 22A mettono due motori brushless :
il primo è l' Align BL-400LF 2800KV
il secondo è l'RC-expert Brushless Motor 2800KV (20-40)
immagino che li ritengano indicati per l'eli 22A (visto che sono nei ricambi)
ma che regolatore ci dovrei mettere?
grazie mille e buoni voli a tutti
filo
Filo
La felicità non è avere ciò che si desidera ma desiderare ciò che si ha.........
(non ricordo dove l'ho letto ma condivido)
filofilato non è collegato   Rispondi citando
