Vecchio 09 ottobre 08, 19:05   #7 (permalink)  Top
Mirav
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Originalmente inviato da ANNAM. MARCOPTER Visualizza messaggio
ragazzi è da tempo ormai che volo con il mio t rex SE e vorrrei iniziare a volare con l'idle up inserito
come imposto l'idle 1 e 2 ???
aiutatemi grazie mille!!!!!
Raffamarcod ti ha spiegato quello che devi fare, io volevo solo aggiungere una nota filosofica.
Non pensare all'Idle come ad un settaggio per acrobazia. Il rotore di un eli dovrebbe sempre essere in presa ad un regime costante, per questo fai le curve in modo che al variare del passo il regime di rotazione sia il più costante possibile. Lo stesso dovrebbe accadere quando fai volato normale. Ti sarà capitato di volare col vento e il modello non ne vuole sapere di scendere e tu non puoi esagerare col passo negativo altrimenti spengi anche il motore... Il Normal lo dovresti solo usare per alzarti in volo e poi passare in Idle up (1) per fare il tuo volato.
La curva che hai descritto: THCV 0 20 45 75 100 puoi semplicemente ricopiarla in Idle 1 come THCV 18 20 45 75 100. In questo modo fai il tuo solito volato, ma col vantaggio di poter passare al minimo negativo per poter frenare o scendere rapidamente.
Assumo che tu abbia una configurazione del passo per il volato che vada almeno da un -4 a un +9 gradi.
Ciao e scusa per la divagazione.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
