Vecchio 09 ottobre 08, 16:44   #9 (permalink)  Top
terminator7
L'avatar di terminator7
Data registr.: 21-02-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da gipipsb Visualizza messaggio
Ok adesso sembra funzionare, ma ho due perplessità..
Con due lipo diverse tra loro, il bilanciatore mi dà sempre un led spento..
Faccio un esempio: con una 3s da 11,1 da 1800mah il terzo led non si accende
con una diversa da 1300mah non si accende il primo...
Le carico, funziona tutto ok, ma la cella che corrisponde al led spento non viene caricata come le altre fino a 4,2v...resta sui 3,9/4,05v.
Ho provato poi a fare un ciclo di scarica carica, ma finita la scarica il CB segnala batteria sconessa...è normale?
Guarda che i led si accendono solo quando il bilanciatore lavora su quella cella.
Per esempio se ho un pacco 3s e si accende il led 2 significa che la cella 2 ha un voltaggio superiore alle altre e allora il bilanciatore agisce sulla cella 2 fino a portarla al pari delle altre.
Se nessun led si accende significa che le celle sono perfettamente bilanciate tra loro.
Infatti mi stai dicendo che sul tuo pacco da 1300 la prima cella ha sempre il led spento,e infatti il voltaggio e' ben al di sotto delle altre 2.
A questo punto temo che la tua cella n1 del pacco 1300 abbia una resistenza interna maggiore e fa fatica a caricarsi.
Leva le man ta l'elica !!!!!!
terminator7 non è collegato   Rispondi citando
