Vecchio 09 ottobre 08, 15:09   #2 (permalink)  Top
dallatorretdu
L'avatar di dallatorretdu
Data registr.: 27-06-2008
Residenza: Val di Sole
Invia un messaggio via MSN a dallatorretdu
Beh.. il piatto a 120 gradi è molto piu veloce, accurato e forte di un 90°, poi riesce senza servi esterni a abbassarsi e ad alzarsi per dare passo alle pale, questo sistema inizia a subentrare nel 450 (trex, mini titan) in su, apparte i walkerini ed i RTF, che hanno un 90° e un servo sotto che tira un tirante per il passo...
Trasmittente, ricevente 6ch non è un discorso tanto intuitivo... infatto i canali sono gli Slot della ricevente..., anche se puo sembrare che siano le funzioni della radio...
per esempio.. un po ridicolo... se vuoi far volare un mirage (scusate se parlo di un aereo...), ha 2 servi, motore, carrello sterzante...sono 4, anche la radio ha 4 funzioni (escluso il mixer..)
ma se prendi un F4U.. 2 servi alettoni, 1 motore, 1 pichia cabra coda, 1 timone.. sono 5... ma le funzioni della radio sono 4...serve una 5 (6)ch.
però... non sono sicurissimo, soprattutto negli elicotteri i canali come li pensi te si intonerebbero, ma l'Idle non è un attivatore, cambia le impostazioni di motore e servi...
1ch servo piatto 1,
2ch servo piatto 2,
3ch regolatore motore
4ch gyro
5ch gyro impostazioni
6ch piatto servo 3.
il mixaggio che dici te lo programmi con la radio compiuterizzata, una radio 7ch ha le 2 manopole che vanno su, giu, destra,sinistra... interruttore a 3 posizioni (idle, cambia le impostazioni di servi e motore) 3 interruttori di utilità interna, interuttore autorotazione, ruota flap, o incrementale.. trainer.., gli interrutori liberi li puoi rogrammare per settare velocemente il gyro, attivare il governor....
scusa se ti ho fatto una testa così...
ma nel mainpage di baronerosso.it guardando nei menù a tendina trovi dei tutorial...
CIAO
FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c
Ultima modifica di dallatorretdu : 09 ottobre 08 alle ore 15:15
dallatorretdu non è collegato   Rispondi citando
