Discussione: AIUTO! radio fm o pcm?
Vecchio 09 ottobre 08, 13:52   #5 (permalink)  Top
marcodef
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da zulter Visualizza messaggio
Scusate, ma PCM non è sempre una trasmissione in FM?
Forse la differenza che si chiede è tra PCM e PPM.
Per esperienza dico questo, un disturbo in PPM è bruttissimo perchè ti fa impazzire il modello. In PPM sono spesso scariche di pochi attimi, ma che comunque ti buttano nel panico. Mentre un disturbo in PCM il modello te lo blocca nell'utimo comando dato e per un tempo nettamente superiore. Mi è capitato di avere un disturbo in PCM e, dare alettoni e vedere il modello che se ne infischia per 2 secondi (che è un tempo infinito) è brutto ugualmente.
Da un pò di tempo uso anche la 2,4 ghz e sinceramente la consiglio vivamente.
Si certo... le trasmissioni sono in FM (Modulazione di frequenza), e si distinguono in PPM (Pulse Position Modulation, dove il segnale e' standard e consiste nella posizione dei servi dei vari canali in sequenza, la posizione dell'impulso contiene l'informazione della posizione del servo), il PCM (Pulse Code Modulation) dove un codice identificativo e aggiunto ad una trasmissione digitale dell'informazione, la ricevente considera solo i segnali che contengono tale codice, per questo e' piu' sicura. Ha pero il difetto che non avvisa quando si sta andando fuori portata (continua ad ignorare i disturbi fino a quando e' troppo tardi), e' disturbabile allo stesso modo da radio della stessa marca (che usano lo stesso codice), se un disturbo sulla stessa frequenza copre il segnale non risolve il problema e costa molto di piu'.
Leggo molto bene delle nuove 2,4GHz, ma non ho esperienza diretta a riguardo.
ringrazio per la smentita, non volevo dare info errate.
marcodef non è collegato   Rispondi citando
