Vecchio 08 ottobre 08, 22:19   #3 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
Originalmente inviato da ANNAM. MARCOPTER Visualizza messaggio
ho sentito dire che per fare 3d bisogna rimettere la molletta allo stik del gas per farla tornare al centro è vero???? inoltre è vero che se lo setto per fare 3d non posso più fare volo normale???
cristian ti spiego se setto il t rex in idle up con gradi ad esempio +10 -10 e con la curva passo che mi hai detto tu se poi rimetto in normal i gradi tornano a -2 + 3 +7 per il volo normale ovviamente impostando la curva passo e il motore per modalita normal???
ma chi ti dice stè cazzatte ,la molletta serve solo per avere il gas proporzionale ossia che lo stik rimane dove lo metti sia che voli in mode 1 che due ,quindi ti voglio vedere se non hai il gas proporzionale ,quando torni in normal e ti ritrovi la molletta come cavolo fai poi .a prescindere che in genere si parte in normal ,quindi se hai la molletta e lo stik ti torna al centro,per partire dovresti tenere lo stik gas giù se no ti ritorna al centro ,sarei curioso di sapere chi ti ha detto stà minchiata.in idle ,ad esempio con il gas non proporzionale, staresti sempre a smanettare con lo stik per riuscire a tenere fermo in quota l'eli ,senza molletta quindi col gas proporzionale riesci più facilmente a tenere l'eli fermo in quota a seconda di dove metti lo stik e lo puoi anche lasciare volendo quindi secondo quello che ti hanno detto ,dovresti già partire in idle ? con la molletta al gas? e se passi in normal cche fai smonti la radio in volo?alluccinante
quando attivi l'idle ,la radio giustamente ti riconosce la curva variata e il piatto si imposta per avere i +10 0 -10, quando poi disattivi l'idle ,ti ritornano i gradi in normal ovviamente ,il problema stà nel settare i gradi meccanici in idle 2.infatti se in normal con stik tutto giù hai ad esempio -2 gradi ,non puoi attivare idle 2 perchè oltre i -2 non riesci ad andare allora devi prima di tutto settarti l'eli meccanicamente in modo da trovarti prima la curva in idle ,accendi tutto ,metti lo stik gas al centro con interrutore idle inserito e rimetti le squadrette servi perfettamente a 90.
col misuratore di passo ,metti le pale a zero gradi,e tieni fermo il piatto ,dopodichè collega le astine dei tre servi al piatto.adesso avrai a centro stik zero gradi ,e a sik giù e su determinati gradi necessari per il volo tre d .ora disattiva l'interrutore idle e passa a normal ,vedrai un movimento dei servi normale questo,sei passatto in normal e i gradi cambiano .metti lo stik giù del gas e controlla quanti gradi hai in normal di negativo ,sicuramente non più tanto positivi quanti ne avevi in idle ma minori ,dovresti tenerti sui -3 pertanto se non li ottieni ,alza il primo punto della curva passo in normal e il gioco è fatto .ciao ciao
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
