Vecchio 08 ottobre 08, 18:55   #2 (permalink)  Top
andreis
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Originalmente inviato da cl004 Visualizza messaggio
In effetti sono piuttosto vicini
saranno al massimo 1D o 1,5D
dalla forma il sensore mi sembra lo stesso che abbiamo utilizzato...
mi piacerebbe togliere il termo per dare un occhiata.. ci sarà solo in sensore e qualche condy, o il effettuerà li pure la convesione A/D....?
Chi offre il tubo del uniLOG ??
I tubetti sono di silicone? Veramente carini!
Guarda,
Il Diametro interno della Dinamica è inferiore a 0,8mm, non ho modo di misurarlo, ma la punta da trapano + sottile che ho è appunto da 0,8mm, e non entra affatto.
Credo sia atorno a 0,5-0,6mm ed è leggermente sfasato verso l'inerno.
Il diametro esterno è 4mm, ovvero circa 8D della presa, e come vedi ha l'ogiva stondata.
I forellini laterali saranno anche loro da 0,5mm o giù di li, ci entra solo la parte + estrema della punta di uno spillo....
La distanza da muso è giusto circa 16D !!!
Se han fatto le cose per bene, e come dice Protomax, tutti i fori dovrebbero essere da 0,5mm, ma come misurarli non saprei...
Si i tubetti sono in silicone, credo per uso clinico, per flebo o simili.
Dubito che SM abbia fatto una cosa con superficialità, l'UniLog è OBBLIGATORIO metterlo a bordo su tutte le categorie FAI Elettriche !!!!!
E' lo strumento unico omologato per essere utilizzato in tali gare, e se tanto mi da tanto...
Antonio.
andreis non è collegato   Rispondi citando
