Discussione: Alimentazioni separate
Vecchio 07 ottobre 08, 16:30   #5 (permalink)  Top
Toshio82
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da bruno Visualizza messaggio
Tutto dipende da cosa vuoi elettrizzare, quindi dipende da voltaggi, assorbimenti pesi etc., io faccio così.
Se devi farti un gommolo con assorbimenti fino a 30/40 ampere, con un buon regolatore da 50 ampere puoi usare il BEC senza bisogna di batteria per la ricevente-servi.
Qunado si cominciano a superare i 40 amper, tolgo il positivo dalla spinetta del BEC e metto la batteria per ricevente-servi.
Quando vai sui 60/70 ampere ed oltre allora si passa agli opto che non avendo BEC richiedono per forza la batteria.
In tutti i casi il regolatore controlla il voltaggio minimo delle batterie motore, sotto il quale non alimenta più per non scaricare sotto soglia minima i pacchi.
Ma non sarebbe meglio che ti facesse perdere un pacco piuttosto che levarti alimentazione al motore con conseguente rischio di perdere il modello???
Comunque credo proprio d'aver capito
Grazie infinite!!!
  Rispondi citando
