Vecchio 07 ottobre 08, 16:10   #8 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
la vetroresina ha il brutto vizio di non gradire affatto l'umidità, quindi quando la farai (none obbligatorio ma.. rinforza la struttura e da un buon supporto per le stampate dello stampo)
aspetta una bella giornata di sole, e possibilmente secca,
nel frattempo ti costruisci un semplice forno, con uno scatolone poco piu lungo del tuo sottomarino, all'interno gli metti una lampadina da 40-60W.. quando avrai resinato per bene lo infili li dentro lo chiudi, e lasci la lampadina accesa per almeno 5-6 ore.. nel garage (dove c'e meno umidità), la lampadina manterra l'interno dello scatolone ad una temperatura di circa 40°, piu' che sufficente per la catalisi della resina.
PS ricorda di fare al massimo 50gr di resina per volta, perche una volta mescolata con il catalizzatore hai circa 30 minuti di tempo per "lavorarla" quando quella preparata sarò finita ne puoi preparare dell'altra e continuare il lavoro.. se invece ne prepari troppa questa dopo 30 minuti circa (dipende dalla temperatura) inizia a gelificare, rendendo impossibile lavorarla.
Ciaooo da Fiorello.
