Vecchio 07 ottobre 08, 16:26   #5 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da 8mariotto8 Visualizza messaggio
Ciao a tutti!
Ho una Spektrum DX7 comprata in america..ovviamente è dotata di un carica batterie a 120volt.. Non ho ancora un caricabatterie professionale per modellismo e non sono riuscito a trovare un riduttore di tensione 220v ->120v, però ho a casa un trasformatore con le seguenti caratteristiche:
imput 230v-50Hz 12,5W
output 1,5-3-4,5-6-7,5-9-12volt(selezionabile) 500mA6VA(max)..deduco sia a 500 mAh..
Adesso, vorrei usare questo al posto di quello originale che ha le seguenti caratteristiche:
imput 120v-60Hz 5VA
output DC 11,6v 110mA..
Adesso, per caricare la batteria devo obbligatoriamente collegarla alla radio.. Ci sono problemi per le differenze tra i due trasformatori? Posso usare il primo o corro il rischio di bruciare tutto e dover buttare via la radio?
Grazie a chiunque mi possa aiutare!!
Quello che hai tu non è un caricabatterie, bensì un semplice alimentatore stabilizzato, non idoneo a caricare celle Nixx.
I CB non sono alimentatori stabilizzati ma generatori di corrente costante; la differenza, basilare, sta nel fatto che gli alimentatori sono a tensione costante (la corrente varia), mentre i caricabatterie sono a corrente costante (la tensione varia).
