Discussione: aliante vega
Vecchio 07 ottobre 08, 15:17   #8 (permalink)  Top
Gene57
L'avatar di Gene57
Data registr.: 18-08-2006
Residenza: Cremona
Vega
il modello e' della fine degli anni 70
in quel periodo lavoravo in africa e volevo portarmi dietro un modello da far volare (ero comunque alle prime armi)
l'unica scatola che con qualche modifica si riusciva a far stare in valigia (perche' il pezzo piu' grande era lungo 70 cm) era quella del Vega
me lo portai dietro con tanto di pinna e motorino cox da 1,5
montai il modello ma in realta' al primo volo fece una brutta fine
poi al mio ritorno in italia ne comprai un altra scatola; parti di quella scatola le ho ancora perche' il modello non lo costruii piu'
era "particolare" : parte anteriore fusoliera costituita da un bulbo in abs; trave di coda in tubo in alluminio (ma forse il primo dei due aveva un tubo in resina o plastica) elemento posteriore che si infilava sul tubo, sempre in abs, per l'inserimento dei piani a V; ala in polistirolo rivestito
esteticamente non era male
non c'erano radio programmabili (o almeno io non la possedevo, era il 1977/78 ed avevo una Futaba 6 canali) e pertanto il funzionamento del piano a V era affidato ad un complesso sistema meccanico, on un servo che faceva basculare/spingere un altro servo
bei tempi ....
comunque non mi dispiacerebbe un giorno o l'altro tirar fuori i pezzi e costruirlo, perche' in realta' e' carino
saluti
gene57
Gene57 non รจ collegato   Rispondi citando
