07 ottobre 08, 12:27
#10 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
| grazie Raffa! Citazione:
Originalmente inviato da raffamarcod ciao ,in breve ,uno è il menu reverse che inverte il verso dei servi e uno è il menu swash che miscela i servi,quando fai salire il piatto ,i servi devono muoversi in sincronia allo stesso modo pertanto ,se un servo lavora inverso ,non fai altro che invertirlo dal menu reverse..allo stesso modo ,quando inclini il piatto ,i servi devono agire diversamnete l'uno dall'altro infatti ad esempio col piatto inclinato a destra il servo di destra scende e quello di sinistra sale accompagnando pertanto i servi in questione devono essere miscelati quindi non si agisce più nel menu reverse (che ricordo inverte ogni singolo servo) ma dal menu swash che inverte la miscelazione dei due servi (poichè agiscono assieme) quindi per invertire il funzionamento dovrai invertire la % relativa alla voce ail stessa cosa per il cabra e picchia esempio se hai +50% metti -50%
in pratica per semplificare ,ricorda che nel piatto a 120 hai tre servi che funzionano assieme per farlo salire e ogni servo è indipendente ma solo per salire e scendere quindi essendo i servi indipendenti,si invertono ognuno dal menu reverse.diverso il discorso per il movimento cabra picchia e nik (alettoni ,dove i servi sono miscelati e agiscono assieme quindi non puoi invertire il verso dal menu reverse altrimenti avrai dinuovo un servo indipendente dall'altro .adesso i servi sono miscelati significa come già spiegato che agiscono assieme uno tira e l'altro spinge quindi essendo miscelati vanno invertiti dal menu swash che provvede alla miscelazione
spero di essere stato chiaro scusa per la ripetizione ciao ciao | Si tu chiaro... sono io che ieri sera fumavo...  :
grazie!
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II |
