Discussione: amore a prima vista
Vecchio 07 ottobre 08, 12:19   #9 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao ,in breve ,uno è il menu reverse che inverte il verso dei servi e uno è il menu swash che miscela i servi,quando fai salire il piatto ,i servi devono muoversi in sincronia allo stesso modo pertanto ,se un servo lavora inverso ,non fai altro che invertirlo dal menu reverse..allo stesso modo ,quando inclini il piatto ,i servi devono agire diversamnete l'uno dall'altro infatti ad esempio col piatto inclinato a destra il servo di destra scende e quello di sinistra sale accompagnando pertanto i servi in questione devono essere miscelati quindi non si agisce più nel menu reverse (che ricordo inverte ogni singolo servo) ma dal menu swash che inverte la miscelazione dei due servi (poichè agiscono assieme) quindi per invertire il funzionamento dovrai invertire la % relativa alla voce ail stessa cosa per il cabra e picchia esempio se hai +50% metti -50%
in pratica per semplificare ,ricorda che nel piatto a 120 hai tre servi che funzionano assieme per farlo salire e ogni servo è indipendente ma solo per salire e scendere quindi essendo i servi indipendenti,si invertono ognuno dal menu reverse.diverso il discorso per il movimento cabra picchia e nik (alettoni ,dove i servi sono miscelati e agiscono assieme quindi non puoi invertire il verso dal menu reverse altrimenti avrai dinuovo un servo indipendente dall'altro .adesso i servi sono miscelati significa come già spiegato che agiscono assieme uno tira e l'altro spinge quindi essendo miscelati vanno invertiti dal menu swash che provvede alla miscelazione
spero di essere stato chiaro scusa per la ripetizione ciao ciao
Ultima modifica di raffamarcod : 07 ottobre 08 alle ore 12:24
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
