Vecchio 06 ottobre 08, 22:45   #1 (permalink)  Top
8mariotto8
L'avatar di 8mariotto8
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Reggio Calabria
12v-500mAh invece di11,6v e 110mAh...
Ciao a tutti!
Ho una Spektrum DX7 comprata in america..ovviamente è dotata di un carica batterie a 120volt.. Non ho ancora un caricabatterie professionale per modellismo e non sono riuscito a trovare un riduttore di tensione 220v ->120v, però ho a casa un trasformatore con le seguenti caratteristiche:
imput 230v-50Hz 12,5W
output 1,5-3-4,5-6-7,5-9-12volt(selezionabile) 500mA6VA(max)..deduco sia a 500 mAh..
Adesso, vorrei usare questo al posto di quello originale che ha le seguenti caratteristiche:
imput 120v-60Hz 5VA
output DC 11,6v 110mA..
Adesso, per caricare la batteria devo obbligatoriamente collegarla alla radio.. Ci sono problemi per le differenze tra i due trasformatori? Posso usare il primo o corro il rischio di bruciare tutto e dover buttare via la radio?
Grazie a chiunque mi possa aiutare!!
I miei eli: T-REX 450S GF(il nuovo arrivato) E-sky Lama v4(il pupillo);walkera 22d(forse è meglio se non lo considero :/); mini apache(10 cm circa..in bagno è una forza! ihihihih ) - Radio E-sky 4ch e...DX7!!!!
8mariotto8 non è collegato   Rispondi citando
