Vecchio 06 ottobre 08, 20:43   #1 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da OSKAR Visualizza messaggio
Ciao Zott,
io ho un semplice lipoly300eq della robbe senza display
intanto mi hanno detto che se la batteria è da 2200 per esempio di caricarla a 1000-1100 (circa la metà) in questo modo le batterie durano di più, è una cavolata?
come mi regolo cmq? se so che dovrebbe stare in carica 2 ore la tengo 1 ora e mezza circa? Quindi la mia dell'eli si è bruciata xke l'ho lasciata completamente carica e non come pensavo io cke si è scaricata nei 4 mesi di inutilizzo. Scusami, ma sai non vorrei fare ALTRI danni
Quindi quelle nuove mai caricate le lascio così e durano fino all'anno prossimo o dico una sciocchezza?
Zott ci vedremo all'air combat di domenica (ma se piove si fa uguale? scusa l'OT)
esatto il discroso sui tempi di carica, poi le pile nuovele puoi tenre da parte cosi senza problemi., tieni presente che comunque queste lipo no hanno vita lunga come le nicd o nimh, ho pacchi di un paio di anni che anche se usati pochissimo sono morti...
ok ci si vede domenica
per il tempo speriamo nel sole
