Discussione: adrenaline
Vecchio 06 ottobre 08, 11:58   #11 (permalink)  Top
nortrop
L'avatar di nortrop
Data registr.: 23-03-2006
Invia un messaggio via MSN a nortrop
Originalmente inviato da toio!! Visualizza messaggio
Per la leggerezza del modello valutiamo anche l'opportunità di montare servi MINI sui pianetti del profondità, del resto gli scassi in fusoliera prevedono proprio questi servi.
Nel link di cui sopra si accenna in particolare agli hitec 5245:
Hitec HS-5245 Mighty Mini 2BB MG Servo U
Toio....tra le tante cose che ho chiesto al produttore, c'é anche questa. Guradando le varie foto in giro ho visto che tutti montano i servi nella fuso con scasso ricavato, anziché nei pianetti come previsto. A domanda, mi sconsigliano di installare come da prog. a favore di questa semplice modifica. Questo il testo in inglese di chi mi risponde: Elevator positioning, to get the best out of its 3D performance the elevator servos are best mounted in the fuselage. There you can get maximum throws. Cut the hole in the fus and insert a ply support plate inside where the servo is going to be fitted. For additional support I fitted a blue foam rib inside where the servos went this ensured the was not flex in the fuselage and the servo movement was very positive. presumo sia da prendere in considerazione. Allego foto!
Ultima modifica di nortrop : 21 marzo 13 alle ore 09:47
nortrop non è collegato   Rispondi citando
