Vecchio 06 ottobre 08, 10:43   #1 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
portati sulla curva del gas ,noterai che la scritta norm ti lampeggia,attiva il pulsante flt mode (dovrebbe essere quello lungo a destra dell'antenna )e ti lampeggierĂ  la scritta st1(idle1) se sposti ancora il pulsante ti lampeggia st2(idle2) con st2 lampeggiante ,spostati con il cursore sui vari numeri della curva a 5 punti e metti per idle 2 100 90 80 90 100 .impostata la curva motore ,passa a quella del passo .stessa procedura spostati con l'interruttore per scegliere il tipo di idle e imposta i nuovi valori per la curva in idle2 .ti consiglio +10 0 -10 quindi dovrai risettare tutto il passo stessa cosa se vuoi settare l'idle1 o st1 come curva motore metti 90 85 80 85 100 come passo -5 +5+6 +9 +11 ciao ciao
ps nota bene .quando ti sposti fra i valori della curva motore ,noterai che alcuni ad esempio il 2 e il 4 punto sono inibiti, basta che clicchi sul pulsante clear affianco al pulsante luch (disattivazione motore) e lo rendi attivo ,quindi metti il valore che ti ho consigliato
Ultima modifica di raffamarcod : 06 ottobre 08 alle ore 10:52
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
