Discussione: kokam 1050
Vecchio 07 settembre 05, 11:51   #3 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Originally posted by fabio1963@07 settembre 2005, 10:41
cari
sono in possesso di due pacchi di kokam nim da 1050 uno da 4,8 e uno da 6V.
quello da 6 è nuovo l'altro a tre mesi. ora non so se il mio triton è fuso o se io non le so trattare.
volendo ciclarle per verificare il loro stato come devo impostare il triton:
corrente di scarica e corrente di carica.. altre impostazioni???
grazie per il consiglio.
Fabio
Forse intendevi Kan....
Scarica lenta a 0,1A e carica lenta a 0,1A sperando che il delta peak funzioni bene (ho sempre avuto dubbi sul delta peak del triton con cariche a 0,1A).
La scarica se hai voglia di farla un po' più profonda è meglio: senza usare il programma di scarica/carica, usi prima la sola carica impostando il valore di cella scarica a 0,7V (moltiplicato per il n. di celle) e corrente 0,1A e poi ricarichi a 0,1.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
