Originalmente inviato da MadDog80 no, il servo non centra (almeno credo, la prova di cui dici non l'ho fatta). Infatti il problema è sulla radio, sigh!
Lo stick della coda non invia alcun comando, infatti sulla radio, nella schermata del monitor dei canali, l'indicatore della posizione dello stick rimane immobile nonostante i movimenti. Invece il trim digitale funziona perfettamente (infatti fa muovere il suddetto indicatore).
A questo punto credo che il problema sia il potenziometro collegato allo stick della coda. |
Ciao,
seleziona un nuovo modello e guarda se l'indicatore si muove.
Saluti
