Discussione: lunghezza antenna rx
Vecchio 07 settembre 05, 08:57   #1 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originally posted by jookie@06 settembre 2005, 21:27
Ho una radio Ko ex1 mars 40 Mhz aquistata usata che da sempre ha problemi di ricezione soprattutto con i modelli elettrici.
Ho provato a sostituire i quarzi diverse volte ma non ho risolto il problema, ora stavo pensando che il precedente proprietario potrebbe avere accorciato il cavo della rx quindi vorrei provare a sostituirlo ma non so come ricavare la lunghezza ideale.
Qualcuno di voi conosce la formula x ricavare la lunghezza per 40 Mhz fm?
Filippo
In genere le antenne sono 1/4 d'onda e cioe' (calcolo Vl / f / 4)
Vl =velocita' luce nel vuoto
f = frequenza di lavoro RX/TX
semplificando puoi fare cosi'
lunghezza antenna (1/4 onda) = 300 / 40 [MHz] / 4 = 1,875m
Ricordo che perche' siano efficaci devono essere completamente stese e piu' lontane da terra possibile (cosa e' realizzabile bene per gli aerei ma non i modelli terrestri ) e come come dice Odi giustamente lontano dal carbonio
E' possibile anche fare delle antenne piu' lunghe esempio 5/8 d'onda:
lunghezza antenna (5/8 onda) = 300 / 40 [MHz] / 8 * 5 = 4,6875m
Questa e' possibile arrotolarla su un tubetto tipo "cannuccia" dovrebbe essere performante tanto quanto la 1/4 d'onda completamente stesa
Ti rimando ad un post fatto da me su "circuiti elettrici" dove e' possibile tramite alcune RX misurare con un semplice tester l'efficacia di ricezione , spero possa essere utile.
http://www.baronerosso.it/forum/inde...howtopic=14646
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non รจ collegato   Rispondi citando
