Originalmente inviato da HYCRYPOTES Se la spinta è quasi 400 ed il peso è anche 500 deve volare per forza, cioè il fattore motore-spinta modello va escluso.
Non devi mai dare tutto cabra, poichè puoi annullare la velocità che sta prendendo nella fase di lancio, però in questo caso forse hai diminuito l'impatto della punta sul terreno, quindi hai fatto bene.
L'escursione degli alettoni è come da istruzioni? mettili magari 2 mm in meno.Quando lo lanci dai una bella spinta con il braccio, no poca forza, e devi impostare un cabra di circa 2 mm se hai una radio che riesca ad avere questa funzione, e poi lo togli quando sei ad una buona velocità ed altezza dal suolo. Metti un 25-30% di esponenziali.
Il CG mettilo da scatola per ora, ne cabrato e ne picchiato.
Giusto per lancio leggermente a salire, ma appunto leggermente.
Dici che il motore è poco picchiato e per questo favorisce il lancio? ma PER PICCHIATO COSA INTENDI? La punta dell'ogiva dove guarda? Prova a metterlo a zero gradi.
Ok per la cam prop
Vediamo di risolvere,spero non si sia rovinato l'elapor |
il problema di sicuro è l'incidenza motore!!!!
sei sulla strada giusta nel senso che l'incidenza del motore in posto deve essere negativa e non di poco. il modello ad incidenza zero dopo 2 metri si punta di sicuro per terra e non c'è verso di riprenderlo anche col cabra tutto su. quindi riepilogando dai un bel pò di incidenza al motore come già in parte hai fatto ma di più (cioè con l'elica spostata verso l'alto per intenderci) fattelo lanciare un pò verso l'alto con discreta spinta e parti con almeno il 50% del cabra in su e con il motore almeno a metà manetta andrà di sicuro bene. il modello vola bene con il baricentro della casa, misurato sui pallino in rilievo leggermente picchiato. evita tassativamente di farlo volare anche di poco cabrato che è inguidabile
peppe
