Discussione: aiuto ppjoy!!!!
Vecchio 06 settembre 05, 23:05   #1 (permalink)  Top
enriconnection
L'avatar di enriconnection
Data registr.: 17-08-2005
Residenza: Perugia
[attachmentid=9329]
Originally posted by lelelodigiani@04 settembre 2005, 12:44
Ciao,
le istruzioni sono per una vecchia versione di PPjoy. In quella nuova devi trovare la scritta PM Interface Radio control TX1
Non appena la selezioni tutto il resto si posiziona in settaggio automatico.
Funziona a meraviglia con tutti i simulatori, tranne con g2 per il problema del gas. Se siete disperati e volete utilizzarlo a tutti i costi posso solo dirvi che su Win98 funziona benissimo anche il gas !
L'interfaccia che ho fatto io per un amico è per porta parallela e funziona benissimo (3,5 euro di spesa contro le 80 della mia interfaccia Ripmax che adesso è introvabile...). Se nonostante aver seguito le istruzioni alla lettera vi dà errore 10, dovete cambiare le impostazioni della porta parallela dal Bios e settarla epc+epp...io ho avuto solo questo problema e ne ho già fatte per vari amici.
Buon divertimento !
Lele
P.S. Dimenticavo: l'interfaccia non è altro che una seriale con una resistenza ed un diodo zener, quindi la può fare chiunque a bassissimo costo e una volta ben configurata funziona perfettamente. Può darsi che vi ci vogliano un paio di minuti di sbattimento, ma per il costo...ne vale la pena.
io invece ho un'altro problema.....
ho una JR3810 in PCM...ho ppjoy che funziona benissimo con FMS..ma quando installo Real G2...lo vado ad avviare(con ppjoy gia' in funzione) e mi da' il seguente messaggio:
Notice: The joystick will now be automatically installed.
Please make sure thath the joystick is plugged in at this time.
This process may take up to 45 seconds.
E DOPO 45 SECONDS!!!!!! mi da il seguente messaggio:
ERROR: Thete was an error configuring the joystick. You may have to open up
the control panel and manually add the real flight joystick. Make sure there are
no other joystick in the control panel.
Aiuto!!!!!!!!!!!!!!!!!
enriconnection non è collegato   Rispondi citando
