Vecchio 03 ottobre 08, 17:14   #8 (permalink)  Top
8mariotto8
L'avatar di 8mariotto8
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Reggio Calabria
Originalmente inviato da Heliup Visualizza messaggio
@8Mariotto
I servi dx e sx sono alettoni e passo, quello in mezzo cabra/picchia.
Esempio futaba
Canale 1 alettoni (servo dx o sx ininfluente)
Canale 2 cabra/picchia (servo centrale)
Canale 6 passo (servo dx o sx ininfluente)
A questo punto dai passo e guarda cosa succede se vanno tutti e tre su sei a posto se uno o più servi non salgono dando passo fai il reverse dei servi che non salgono fino ad averli tutti a posto.
Messo a posto il passo dedicati al ciclico. Controlla i movimenti cabra/picchia e dx/sx, se sono a posto hai finito. Se sono al contrario vai nel menu swash e cambia il segno del comando che vuoi invertire. Se ad esempio hai il cabra a rovescio nel menù swash il cabra è +60, portalo a -60. Per gli alettoni stesso discorso.
Se tutto funziona correttamente adesso ti puoi dedicare alle varie curve, passi, fine corsa ecc ecc.
saluti,
corrado
p.s. con il ccpm non si diventa matti, basta sapere come funziona
grazie per la spiegazione, molto esaustiva.
Io sono partito con la concezione che nel 120° tutti e tre i servo lavoravano in comune per svolgere un compito quindi credevo ad esempio che per picchare si alzasse quello dietro(che per la mia errata logica controllava il passo) e in contemporanea si abbassassero quelli davanti.
Cmq il problema l'ho risolto subito dopo aver scritto il post in questo tread..
Me ne sono accorto quando ho scritto che muovendo lo stick degli alettoni il servo di destra restava fermo..alchè mi si è accesa la lampadina che quello doveva essere il canale del servo posteriore..ed infatti ho messo il servo posteriore nel canale 3 ELEV, quello di destra nel canale 2 AILE e quello di sinistra nel canale 6 AUX1(nella radio è il canale chiamato pitch)..quest'ultimo l'ho dovuto impostare col reverse per ottenere passo e piatto perfetti..
Infatti adesso funziona tutto come dovrebbe
Spero di non avere altri problemi..
Come ho scritto nel club del TREX nel forum per principianti alcune impostazioni della radio non so a cosa servono ma le principali(curve gas e passo, corsa servi ed esponenziale) le ho già impostate e sono pronte al volo..devo solo impostare il gyro..altra cosa che non ho idea come si faccia..
Attenderò di imparare
Grazie ancora per la spiegazione!
I miei eli: T-REX 450S GF(il nuovo arrivato) E-sky Lama v4(il pupillo);walkera 22d(forse è meglio se non lo considero :/); mini apache(10 cm circa..in bagno è una forza! ihihihih ) - Radio E-sky 4ch e...DX7!!!!
8mariotto8 non è collegato   Rispondi citando
