Vecchio 03 ottobre 08, 16:54   #7 (permalink)  Top
Heliup
Rivenditore - HeliUp
Data registr.: 14-02-2005
@8Mariotto
I servi dx e sx sono alettoni e passo, quello in mezzo cabra/picchia.
Esempio futaba
Canale 1 alettoni (servo dx o sx ininfluente)
Canale 2 cabra/picchia (servo centrale)
Canale 6 passo (servo dx o sx ininfluente)
A questo punto dai passo e guarda cosa succede se vanno tutti e tre su sei a posto se uno o più servi non salgono dando passo fai il reverse dei servi che non salgono fino ad averli tutti a posto.
Messo a posto il passo dedicati al ciclico. Controlla i movimenti cabra/picchia e dx/sx, se sono a posto hai finito. Se sono al contrario vai nel menu swash e cambia il segno del comando che vuoi invertire. Se ad esempio hai il cabra a rovescio nel menù swash il cabra è +60, portalo a -60. Per gli alettoni stesso discorso.
Se tutto funziona correttamente adesso ti puoi dedicare alle varie curve, passi, fine corsa ecc ecc.
saluti,
corrado
p.s. con il ccpm non si diventa matti, basta sapere come funziona
Heliup non è collegato   Rispondi citando
