Vecchio 03 ottobre 08, 13:31   #3 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da felixmau Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti,
ho un problema la piatto ciclico che non riesco a comprendere... tantomeno a risolvere.
Dunque, il piatto CCPM è perfettamente settato e comandato da una radio T10C futaba... tutte le miscelazioni, sono corrette, tantè che... con il flybar e gli stabilizzatori, SENZA LE PALE, il piatto risponde perfettamente ai comandi del cabra / picchia e ai comandi di destra / sinistra.
Succede che, montando le pale... i comandi cabra / picchia e destra sinistra.. tendono ad andare obliqui... quando picchio io rotore principale si sposta in avanti a sinistra e quando cabro va indietro a destra...
Essendo questo il mio primo modello con piatto CCPM in HR3 e non avendo mai avuto problemi con gli altri piatti ciclici a 90°, mi domandavo se ci sono delle miscelazioni particolari per compensare l'effetto giroscopico del rotore oppure se questo problema è causato da un incidenza sbagliata delle pale o degli stabilizzatori del flybar... non capisco...
Spero di aver fatto pena a qualcuno e confido nella vostra esperienza e disponibilità...
un caro saluto a tutti, Maurizio.
se di passo va su tutto paralelo hai sicuramente da invertire due servi.
non nella direzione ma di canale,e poi forse di direzione.
mo non so dirti quale ma il ccpm e cosi'.
ho la azecchi al primo colpo o ci diventi matto.
ricordati che se picchi i due sevi davanti vanno giu e quello posteriore su
e viceversa.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
