Salve, sto facendo delle prove "al banco" per controllare le diverse impostazioni ovviamente senza pale,ci tengo alla vita
La cosa strana però è che il piatto, a parer mio(ma anche se sono un principiante credo che sia un parere oggettivo), si muove in maniera strana..vale a dire non è mai orizzontale se non quando il pitch è a 50%, cioè 0°, e se mentre il motore gira provo a cabrare/picchiare o a dare di alettoni si muove in maniera moolto strana e la sua posizione non corrisponde ai comandi che io do. Forse, o sicuramente,ci sarà qualche errore di settaggio o addirittura di "installazione"(vale a dire qualcosa montata male).
I canali li ho impostati come segue e i servo sono collegati così:
Ch1 THRO: il cavo che viene dal BEC
Ch2 AILE: servo anteriore di sinistra
Ch3 ELEV: servo anteriore di destra
Ch4 RUDD: cavo che viene dal gyro
Ch5 GEAR: cavo con un solo filo che viene dal gyro(con inpostazione da radio su questo canale)
Ch6 AUX1: servo posteriore(non quello di coda..fin qui ci arrivo
