Vecchio 02 ottobre 08, 17:28   #10 (permalink)  Top
Dany80
L'avatar di Dany80
Data registr.: 25-10-2007
Residenza: Palazzolo s/O BS
Invia un messaggio via MSN a Dany80
Originalmente inviato da gio.skeggia Visualizza messaggio
scusate leggendo e rileggendo vedo che molti hanno problemi sulla candela.
forse sono ignurant
Ma io volevo capire una cosa:
ma una volta accesa con la batteria, quindi incandescente come un tizzone ardente il motore (se va tutto bene ) si avvia, una volta tolto il contatto della candela, il tizzone dentro al motore rimane acceso? o cmq molto caldo in modo che la miscela una volta compressa si crei la accensione??
io credevo che essendo i micromotori molto compressi si autoaccendono, o sbaglio? a me tante volte mi si riaccende senza alimentare le candela
le candele tipo 1-2-3-4-5 etc che significano???
poi in base alle vs rtispote già ho in mente altre domandine....stavolta si vince!!!!
grazie
I motori glow plug funzionano così...
La candela viene accesa dall'apposito scaldacandela inducendo così il primo scoppio che porta in temperatura la camera di scoppio e la candela stessa che resterà rovente il tempo necessario da indurre il secondo scoppio che la riscalderà nuovamente così da poter permettere gli scoppi successivi...
Il numero indica la "temperatura" della candela ovvero il tempo necessario al filamento per raffreddarsi.
Più il numero è basso più il filamento è spesso e accumulerà maggiore calore impiegando più tempo a raffreddarsi.
Infatti una candela calda (filamento sottile - numero alto) si usa in estate perchè il tempo necessario a raffreddarsi è maggiore data la temperatura esterna alta, una candela fredda (filamento grosso - numero basso) si usa in inverno per preservare per più tempo il calore del filamento in modo da permettere più regolarità al motore anche a temperature molto basse.
DANIELE METELLI[B]
DJI F450 - Naza M Lite
Dany80 non è collegato   Rispondi citando
