Vecchio 02 ottobre 08, 14:02   #4 (permalink)  Top
belmattia
L'avatar di belmattia
Data registr.: 30-08-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da playmake Visualizza messaggio
Ciao ragazzi, ecco le premesse:
vite minimo come da fabbrica (vedi foto)
rodaggio vite max 1 giro e 3/4 (miscela cool power 30%)
dopo il rodaggio smagrito via via fino a sentire carter caldo come da "manuale" --> dito -- circa 10 sec prima di scottare. (motore regolarissimo)
(governor 1800rpm idle 1 e 2000 rpm idle 2)
direte, allora ok?! si e no. perchè tale condizione la ottengo con max aperto di un giro spaccato (a volte 1 giro meno 1 click) e mi pare un po' troppo chiuso!?
può esssere che il minimo un pochino + aperto del consueto (leggo ovunque vite minimo parallela al suolo) mi causi un'arricchimento generale della miscela e motore freddo ma in realtà legg magro di massimo? (lo penso perchè non facendo 3d spintissimo credo che il motore non giri quasi mai al max e questo ben maschererebbe un problema di massimo globale).
che ne pensate? vi allego anche foto della candela un OS8 dopo circa 1 gallone e mezzo di miscela -compreso rodaggio- ultimi voli fatti con max a 1 giro ed 1 click (carter a dito + freddo del dovuto, non mi son fidato)
Se fuma bene e gira bello pieno e costante va bene...usi il governor? se si fai le prove in idle up ma senza governor così eviti i mascheramenti di carburazione dati dal governor poi se tutto gira bene anche se sei ad un giro è ok non ti preoccupare se è un giro piuttosto che 1 1/2.
Vario XLV Gasser 2,5 MT
Vario Lama SA315B 2,5 MT
Vario/Heli-factory Airwolf PHT3 1,8mt
belmattia non è collegato   Rispondi citando
