Discussione: Non è così facile:)
Vecchio 02 ottobre 08, 14:49   #7 (permalink)  Top
canelupo
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
significa ridurre l'altezza di un listello.
ti faccio un esempio:
Se lo per rivestire l'ordinata centrale (la piu' grossa) devi usare 13 listelli da 5 mm significa che la lunghezza del lato dell'ordinata dalla chiglia al bordo superiore e' di 5 x 13 = 65 mm.
Siccome le ordinate diventano sempre piu' piccole a prua e a poppa e i listelli sono sempre 13 devi ridurre la loro altezza ad un valore che e':
Sviluppo bordo ordinata / 13
supponiamo che lo sviluppo sia di 39 mm significa 39 / 13 = 3
Il tuo listello pertanto partira' con un altezza di 5 mm al centro barca fino ad arrivare a 3 mm a prua (o a poppa).
questo procedimento e' abbastanza laborioso soprattutto per un neofita. se adotti il mio metodo, e soprattutto guardi il dettaglio della foto, capisci esattamente cosa intendo per rastremazione. il listello rastremato si adatta perfettamente allo scafo senza fare curvature strane.
Immagino che alla fine tu la barca la voglia verniciare e non lasciare con fasciame a vista.
Questa soluzione perdona tutti gli errori dei neofiti e non li scoraggia nel continuare con altri modelli.
Ultima modifica di canelupo : 02 ottobre 08 alle ore 14:53
canelupo non è collegato   Rispondi citando
