Originalmente inviato da Bubuvolante Ciao a tutti...non riesco a capire come mai il mio eli inizia a roteare su se stesso in senso orario in base alla batterie LI-PO montata  ..le batterie sono identiche e le ho comprate insieme, montando la 1° l' eli rimane bello stabile ,mi basta dare un po di gas e rimane "fermo" in hovering... mentre con l' altra inizia a girare su se stesso in modo molto fastidioso  ,sapete dirmi da cosa può dipenere? A me sembra una cosa mooolto strana.... |
Anche io ho avuto il tuo stesso problema, il mio lama v4 con la batteria in dotazione girava di scatto a sinistra appena davo un po di gas. Dopo averlo smontato e rimontato senza trovare neanche un difetto, ho provato a prendere un' altra batteria ma il problema continuava a esserci, allora l'ho portato da un modellista, e mi ha detto che il problema era sulla centralina, bastava girare un delle due viti presenti su di essa e l'elicottero avrebbe smesso di girare. E infatti adesso và che è una meraviglia. provaci anche tu. poi fammi sapere.
