Vecchio 01 ottobre 08, 12:17   #8 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
pure il decimo di millimetro???
Originalmente inviato da grussh76 Visualizza messaggio
Pensavo di aver scritto un messaggio utile, all'interno di una sezione "aeromodellismo PRINCIPIANTI" .
Evientemente non è chiaro il significato della parola PRINCIPIANTI.
I principianti sono coloro che cercano risposte semplici a domande semplici e scontate.
Non avendo trovato nulla di effettivamente chiaro ed abbastanza affidable per risolvere il mio problema, ho fatto delle ricerche meno scientifiche del link che mi hai dato tu e ho pensato di condividerle per i PRINCPIANTI.
Inoltre non ho avuto la presunzione di dire che la formula da risultati OTTIMALI, ma ho utilizzato la frase "ottenendo comunque buoni risultati".
Questo vuol dire.. e non prendertela, che se un principiante, che non ha conoscenze specifiche di elettronica, pone delle domande anche banali, bisogna dargli delle rispose banali e comprensibili.
Io ricostruirò l'antenna della mia ricevente con un filo lungo 92,12 cm, e sono sicuro che funzionerà egregiamente. Questo era il mio problema e in questo modo lo risolvo; Se un altro PRINCIPIANTE avrà un problema simile al mio, spero che come soluzione non gli si proponga di cambiare ricevente o iscriversi ad un corso di elettronica per corrispondenza, perchè sicuramente questa non sarebbe la soluzione più sensata ed equilibrata.
Senza rancore, ma non hai saputo cogliere l'umiltà con la quale avevo inserito il mio post e ti sei lasciato sopraffarre dalla superbia per aver trovato un articolo dettagliatissimo ma decisamente fuori dalla portata del PRINCIPIANTE.
La tua risposta andava bene per un esperto, che probabilmente come te, è in grado di capire e perfezionare il proprio hobby.
Ciao a presto.
amico mio,
ai principianti bisogna prima di tutto dare risposte corrette oltre che semplici, e io ritengo di avere dato risposte abbordabili da modellisti di qualunque livello: ti riporto il mio precedente messaggio evidenziando il primo e definitivo consiglio dato, che mi pareva sufficientemente semplice per qualsiasi principiante.
Originalmente inviato da Simone76
lascia stare le formule e ripristina la lunghezza originale, le RX sono tarate per quella lunghezza. Se non sai quanto è... fai 90cm, che è la misura originale delle futaba e credo anche delle hitec. Pero' considera anche che potrebbe essere l'occasione per abbandonare le riceventi Hitec per qualcosa di piu' affidabile.
Ritenere necessario (e implicitamente consigliare) di tagliare l'antenna con una precisione al decimo di millimetro invece è... scusa se te lo dico... una pippa mentale inaudita.
90 cm non va certo peggio di 92,12cm (=921,2mm), e per chi volesse sapere il perchè (fatti non fummo per viver come bruti...), legga il link che ho dato. Gli altri lo accettino per buono senza incasinarsi coi decimi di millimetro per carita'. Per un vero salto di qualita' nella ricezione, invece che far di calcolo per l'antenna.... decisamente meglio acquistare una signora RX, quali le Multiplex IPD di cui sono entusiasta, ma ce ne sono altre valide. Dal secondo link che ho dato (che riporto sotto assieme a tutto il messaggio) si vede come ci siano riceventi che hanno una sensibilita' 4, 5 o addirittura 6 (!) volte superiori di altre (cioè ricevono allo stesso modo un segnale 4,5,6 volte piu' debole) e altri confronti interessanti. E tu lì a guardare il decimo di millimetro di antenna su una Hitec....
circa la lunghezza dell'antenna, non è nulla di critico... addirittura la lunghezza originale potrebbe non essere la migliore in assoluto perchè l'impedenza dell'antenna è influenzata dalla disposizione delle prolunghe dei servi, parti metalliche nel modello, etc.
Se hai competenze in elettronica vedi ad esempio il link RC-CAM Projects: R/C Antenna Experiments
Io se dovessi ripristinare 90cm di cavo senza conoscere la lunghezza di quello originale non avrei di certo piu' paura di glitch che con l'antenna originale. Se si hanno di queste paure..... IPD DS o tecnologie simili implementate su RX di buona qualita'. Per un confronto delle RX sul mercato, ottimo il link RC RX målinger, kompelt listen
(ottime riceventi hanno valori bassi nelle ultime due colonne a destra, valori alti come noise tolerance, e valori bassi (in microvolt) per la sensibilita')
Ultima cosa: lo sai che hai calcolato la lunghezza d'onda nel vuoto e non nel materiale conduttore? Lo sai che il diametro del filo è piu' importante dei 2,12cm?
Quindi, prima di fare lo stizzito.... abbine le ragioni
ti saluto cordialmente
  Rispondi citando
