Discussione: Non è così facile:)
Vecchio 01 ottobre 08, 11:03   #5 (permalink)  Top
canelupo
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
NOOOOOO!!!!
non usare l'Attak per il legno.
Per il legno usa sempre il Vinavil e ti troverai benissimo.
per quanto riguarda il fasciame ci sono vari metodi. Io normalmente uso addattarli allo scafo, ossia prendi il listello che devi fissare lo metti in posizione al centro della barca appoggiandolo al listello gia' fissato (Importante si parte sempre dal ponte per arrivare fino alla chiglia!!) poi scorri con il dito. quando curvandosi comincia a impuntarsi e a sovrapporsi a quello gia fissato quello e' il punto dove devi iniziare a rastremare. Continui a scorre il dito lasciando sovrapporre il listello. Quando supera si sovrappone totalmente quello e' il punto di fine della rastremazione. Ripeti la stessa operazione a poppa e sei a posto. Se facendo scorrere il dito il listello tende ad allontanarsi (tipico della parte di poppa) allora prima di fissarlo con i chiodini, con l'avanzo di un altro listello, prepara un triangolo da inserire come riempimento. guarda le foto che ti mando per capire.
Ultima modifica di canelupo : 26 agosto 10 alle ore 16:37
canelupo non è collegato   Rispondi citando
