Vecchio 30 settembre 08, 20:48   #6 (permalink)  Top
marc87
L'avatar di marc87
Data registr.: 22-09-2006
Residenza: asti
Invia un messaggio via MSN a marc87
per hycro
si certo quoto in pieno però dico alla fine al massimo con la 4,7 4,7 ciuccia troppi amp e brucerei pure il motore forse! solo che non capisco come mai al tri motori tipo hacker b-20 18 l tirino la stessa elica con 18A 3 celle a 3080 kv mentre io riesco a farla girare probabilmente a 2700kv e mi ciuccia 25-30 amp!
ok che tra motore e rego non ho speso 30 euro però non ci può essere tale divario!!!
per greg:
e io invece sono di asti! non vieni mai al campo di viale don bianco?
comunque boh il rego lho preso in inghilterra ma è cinese; non mi lamento perchè lo sapevo ancor prima di comprarlo com'era...comunque dici che con 2 celle e 5 5 vada lo stesso?
effettivamente è un cassa rotante e di coppia ne ha in abbondanza...quasi quasi provo, dato che un pacco da 2 celle 25c non ce lho, provo con delle ni.mh.....arrivo magari a 8,4 volt.....perfetto!!!!
Ultima modifica di marc87 : 30 settembre 08 alle ore 20:53
marc87 non è collegato   Rispondi citando
