Vecchio 30 settembre 08, 20:45   #5 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da marc87 Visualizza messaggio
su questo poco ma sicuro ma ti dico: la prova eseguita sia in volo che poi a terra dava gli stessi risultati; anzi a terra ero sicuro che circolasse aria attorno al reg in quanto lo tenevo leggermente sollevato e l'aria spostata dall'elica lo raffreddava ma lui scaldava ugualmente! i volt li ho misurati e sono ,al regime al quale solitamente volavo (attorno al 30%) , 11,30-11,28 ovviamente in discesa...dici che sono troppi per quel motore?
ma alla fine il motore del mio t-rex ,align da 3550 kv lo uso con 3 celle da 2100 lo tiro quasi tutto al massimo e anche se ho il rego quello vecchio da 25 amp regge tutto benissimo e scalda relativamente poco (cè da dire che nel pylon è tutto schiacciato e nell'eli e tutto all'aperto e ben ventilato! comunque dici che può essere normale tale temperatura (60-70 gradi)?
ehi ma tu di dove 6?
sull'hely scalda poco perchè è super ridotto..ingranaggio da 13 o 14 su ingranaggio da 150....
per andare in diretta dovresti andare con 2 celle e elica 5\5
potrebbe darsi che il regolatore sia di quelli vecchi...di tipo analogico..che devono lavorare tanto per andare al 30%..nel senso che loro andrebbero meglio tutti spenti o tutti al max...andando nei valori intermedi devono dissipare i volt in eccesso tramite calore...e scalda...
in ogni caso..con 38€ ti porti a casa un 40A in 1 giorno(non preso all'estero....anche se spenderesti meno..)
io, come da avatar, sono di asti o alba..dipende dai giorni...
greg89 non è collegato   Rispondi citando
