Discussione: da mode 1 a 2
Vecchio 30 settembre 08, 19:12   #4 (permalink)  Top
oversky
L'avatar di oversky
Data registr.: 26-09-2007
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Raviator Visualizza messaggio
Non c'è bisogno del saldatore, nella parte posteriore della radio dentro al vano batterie ci dovrebbero essere degli switch per il cambio di mode. Se non ricordo male sono sulla sinistra, ce ne sono anche due al centro bianchi ma quelli lasciali stare perchè servono per le miscelazioni del piatto.
Grazie mille, consiglio perfetto, solo una cosa ancora, se do motore facendolo restare a terra, il piatto è inclinato verso la coda anche con il trimer tutto in avanti: devo per caso agire sui tiranti avvitandoli?
Grazie di nuovo.
oversky non è collegato   Rispondi citando
