Vecchio 30 settembre 08, 18:26   #1 (permalink)  Top
grussh76
L'avatar di grussh76
Data registr.: 15-09-2008
Residenza: Senago
Formula Sulla Lunghezza Antenna
Ciao a tutti,
dopo alcune ricerche sono arrivato ad una soluzione per il calcolo esatto della lunghezza di un antenna di una ricevete.
si consideri che :
La lunghezza dell'antenna della ricevente non e' critica come quella della
trasmittente, ma se e' calcolata giusta il tutto funziona decisamente meglio.
Per calcolare la lunghezza d'onda basta eseguire una semplice divisione:
300000/frequenza in Hz
E troviamo la lunghezza d'onda INTERA per la nostra frequenza espressa in metri.
Certamente lunghezze da quattro/otto metri non sono proponibili, e allora
possiamo usare un'antenna da 1/4 o 1/8 d'onda, ottenendo comunque buoni
risultati.(come fanno i costruttori)
ecco la formula corretta e affidabile
300000 / Frequenza(Hz es. 40695 ch.53) / 8 = lunghezza antenna in metri
Ecco uno specchietto delle lunghezze per le varie frequenze
Freq.(MHz) Lungh Onda 1/2 1/4 1/8
72.000 4.17 2.08 1.04 0.52
40.000 7.50 3.75 2.88 0.94
35.000 8.57 4.29 2.14 1.07
27.000 11.11 5.56 2.78 1.39
Spero di essere stato esaustivo e utile a qualcuno.....
grussh76 non รจ collegato   Rispondi citando
