Vecchio 30 settembre 08, 17:39   #3 (permalink)  Top
MSchiepp
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da SoldatoSemplice Visualizza messaggio
prova a comprare un BD441 e a sostituire il 74hc04 con questo transistor secondo questo schema, dove i connettori indicano:
Soldato Semplice .... non diventerai mai caporale se continui così!!!
Il 74HC04 serve solo a invertire il segnale di pilotaggio, ma non è lì che serve più corrente e che bisogna mettere l'amplificatore!!!
Anzi molti servi devono essere pilotati con segnale a 3V e mal digeriscono i 5 o 6 volt sul pin di controllo; se poi il servo trema anche quando non è sotto sforzo, c'è un problema nel pilotaggio, indipendentemente dalla corrente che richiede quando è sotto sforzo.
Come prima prova io collegherei un partitore tra l'uscita del 74HC14 e l'ingresso del servo con due resistenze da 1K per abbassare la tensione di comando.
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
