Originalmente inviato da ElyTeo certo!! .... non ci sono problemi, basta che non fai come un tipo che voleva che gli sostituissi una batterie xchè si era piegata cadendo!!!
oppure se le carichi a 5mAh e le fai diventare come un palloncino!!
Nelle batterie è difficile valutare un discorso di garanzia perchè influiscono diversi fattori di trattamento.
La garanzia si da se la batteria non scarica o non prendono la carica .... anche se noi le controlliamo una x una!!
se la gonfi xchè usi un motore da 22,2V e metti su una 11,1V .... oppure non usi un caricatore adatto, ecc ecc ... qui non funziona un discorso di garanzia!
ElyTeo |
Il tuo discorso non è molto chiaro .
Ovvio che il pacco deve essere dimensionato al tipo di motore corretto.
Ma in caso il pacco si gonfiasse per diffetti occulti di una cella in che modo rispondete con la garanzia .
