Discussione: dalla macchina al mare
Vecchio 29 settembre 08, 21:12   #5 (permalink)  Top
dooling
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da ico91 Visualizza messaggio
scusami cos'è la camera d'acqua?? comunque è facile "ricavere" un motoscafo dai componenti della macchina(il motore è un 3.5cc mi pare)? in ogni caso quanto mi costerebbe lo scafo??
Ciao, ad una parte dei tuoi quesiti ha già risposto Magu, aggiungo che i motori "marini" necessitano di raffreddamento ad acqua, nel tuo caso trattandosi di un motore terrestre occorre "marinizzarlo"; 1° modificando la testa tornendo via la montagna di alette e creando una intercapedine nella quale scorre l'acqua per il raffreddamento, 2° per il cilindro puoi tornire via una parte delle alette (lasciando la più bassa e la più alta) tornite comunque perfettamente rotonde, e ricavare da un tubo, mediante tornitura, un cilindro alto quanto è la distanza tra le due alette superstiti e di diametro leggernemte inferiore alle alette stesse (pochi decimi), il cilindro si monta a caldo. Prima del montaggio del cilindro e della controtesta è oppertuno forare e filettare da 4x0,7 o 5x0,8 le entrate ed uscite dell'acqua di raffreddamento (2 nella controtesta e 2 nel cilindro). Per lo scafo ed accessori vari ti consiglio di visitare il sito hydro rc mania, ci sono vari tipi di scafi che possono andare bene per il tuo motore (3,5 ?) inoltre avresti un prodotto di qualità, affidabile nel tempo ed eventualmente rivendibile senza troppi sbattimenti.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
