Discussione: Ultramat Vs Hitec
Vecchio 29 settembre 08, 21:10   #1 (permalink)  Top
Nikita
Sospeso
Data registr.: 07-02-2008
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da ladymark Visualizza messaggio
Ciao grazie per i sugerimenti, ora sono soto carica con una uscita di 500 mah e un delta peak a 10mV, però ti volevo chiedere un'ultima cosa, un CB per le Ni-C va bene per le Ni-mh? ti chiedo perchè il CB originale è vecchio e carica solo quelle.
no, se non è specificato che carica anche nimh non va bene, perche le nimh sono molto più delicate e serve un delta peak molto più sensibile perche il delta peak appunto di fine carica sulle batterie è inferiore per le nimh, quindi se è settato solo per le nicd non lo rileva e va avanti a caricare finche le cola. io le nimh le carico sempre in modo da essere presente verso fine carica per controllare la temperatura. sarebbe molto comodo un sensore di temperatura che stacca il CB...
Nikita non è collegato   Rispondi citando
