Discussione: Caricabatterie e Watt
Vecchio 29 settembre 08, 21:22   #1 (permalink)  Top
flash70
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Un pacco 6S al massimo della carica raggiunge 25,2 Volt che, moltiplicati per gli Amp di carica, danno 25,2x2=50,4 Watt.
E' ovvio che per caricarlo con quella corrente (2 Amp) una potenza di 50 Watt basta.
Ma se vuoi velocizzare la carica devi aumentare la corrente. Supponiamo che il pacco sia da 5000 mAh e che tu lo voglia caricare a 5 Amp, che succede?
Presto detto: 25,2x5=126 Watt ........ Ecco che il tuo CB da 50 Watt non basta piu.
Penso non ci sia bisogno di altro.
Infatti non c'è bisogno di altro
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
