Discussione: Acromaste Primo volo
Vecchio 29 settembre 08, 16:59   #5 (permalink)  Top
newings
L'avatar di newings
Data registr.: 22-05-2007
Istruzioni di montaggio
Originalmente inviato da mino1987 Visualizza messaggio
Ciao a tutti questo è il mio primo post su questo bellissimo forum ke seguo ormai da molto tempo senza mai iscrivermi. Oggi l' ho fatto e vorrei qualke dritta da voi esperti riguardo l'acromaster della multiplex.L'ho acquistato dipinto ma non ho nacora avuto modo di provarlo.prima di farlo vorrei sapere quali sono gli accorgimenti da avere per evitare di fare danni e in particolare ho qualke dubbio sul disassamento del motore,e cioè quanto deve essere e in ke direzione?ringrazio tutti coloro ke mi aiuteranno e complimenti ancora per il forum. ciao.
Alla Multiplex pare che facciano della precisione un punto di forza...e poi son tedeschi
Ad ogni modo il set up motore per il primo collaudo è spiegato nelle istruzioni di montaggio che puoi sempre scaricare dal sito. Segue il settaggio "fine" dopo il volo di collaudo come ti è stato già spiegato e comunque ben spiegato anche nelle istruzioni successive.
Ad ogni modo lo riporto:
15. Installare l’ordinata motore sui supporti
I supporti motore 60 e l’ordinata motore 61 permettono la
regolazione precisa del disassamento motore. I supporti
sono già installati in modo asimmetrico – avvitando
completamente tutte le 4 viti di regolazione 64 si ottiene il
disassamento laterale massimo, senza inclinazione in
avanti. Come regolazione base, regolare il disassamento
del motore come riportato di seguito (ordinata motore
vista da dietro!):
vite di regolazione sinistra/superiore 1 mm = ca. 2 giri
vite di regolazione destra/superiore 1,5 mm = ca. 3 giri
vite di regolazione sinistra/inferiore 0,5 mm = ca. 1 giro
vite di regolazione destra/inferiore 0,5 mm = ca. 1 giro
A volte basterebbe leggerle
Saluti e morbidi atterraggi (occhio al carrello)
newings non è collegato   Rispondi citando
