Discussione: Ultramat Vs Hitec
Vecchio 28 settembre 08, 18:43   #2 (permalink)  Top
Nikita
Sospeso
Data registr.: 07-02-2008
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da ladymark Visualizza messaggio
Ciao volevo chiedervi se per caso con il mio caricabatterie ultramat potevo caricare le batterie del telecomando (Ni-MH) usando la presa di carica del Tx, o se è meglio che ogni volta che le ricarico le stacchi dal Tx!
Ultramat è un po generico, è come chiedere "quanto consuma il mio mercedes?" potrebbe essere una classe A diesel da pochi CV o un TIR che fa 1 km/litro.
che tipo di ultramat? se è quello "tipo vecchio" con tante uscite senza limitazione del tempo di ricarica e senza delta peak, SI, se è un caricab. con carica a delta peak, DIPENDE, se sul telecomando c'è oppure non c'è il diodo di protezione (immagino che ci sia, quindi non funziona) io le stacco sempre quando le carico, occhio pero' che la tua TX non abbia la batteria tampone per mantenere in memoria i modelli se non ti dura poco e poi devi ricaricare tutti i modelli. ho fatto confusione?
Nikita non è collegato   Rispondi citando
