Discussione: stucco poliestere
Vecchio 28 settembre 08, 11:30   #4 (permalink)  Top
giulio_89
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
se hai buchi di discreta profondità nella superficie e dislivello nella giunzione dei semigusci allora l'unico stucco che assume la durezza della fusoliera è il poliestere.
Metti meno catalizzatore,ma almeno 4-5 minuti di lavorabilità dovresti averli.
Per carteggiarlo bisogna usare carta 80-100 e poi carta 180 spaziata per finire.
Per finire al meglio la superficie così ottenuta puoi usare qualsiasi stucco ,anche il fondo riempitivo monocomponente alla nitro.
si, devo stuccare la giunzione dei 2 semigusci e altre piccole fessure, ho aplicato uno strato di 1-2mm su tutta la fusoliera
ho provato con carta da 80 e in effetti si carteggia molto meglio ma la superfice rimane ruvida...
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
