Vecchio 07 luglio 04, 23:27   #1 (permalink)  Top
rg964
Data registr.: 30-11-2003
Residenza: genova
Allora in via teorica il "clock viene generato dal pic programmato" quindi niente programmazione niente valore sul "timer"...direi che c'è sempre l'eccezione!?!la mia scheda appena collegata dava il valore di "0.5" :shock: solo dopo ho programmato il pic... Non c'è modo di controllare se il pic è programmato senza un programma apposito con la sua interfaccia,quindi direi che ti conviene montare tutti i componenti della scheda, (eventualmente usare un solo motore), scaricare il software CNC_v2.02 free (trovi il link nell'articolo della mm2001 sul sito del barone) e una volta controllate tutte le cose sopra citate aprire il software e andare alla finestra "CNC" "CALIBRAGE TIMER" vedrai che si apre una piccola finestra con scritto "valeur courent " se la scheda dialoga dopo pochi secondi vedrai comparire un numero che dovrebbe essere "0.5" Direi che solo allora puoi essere certoa che la scheda è connessa e ricominciare la programmazzione del PIC.Se hai dei dubbi sulla esatta procedura della programmazione del pic consulta il file "UTILISATIONPROG"presente nella cartella della documentazione della mm2001, se lo leggi attentamente non puoi sbagliare...
ciao roberto rg964
rg964 non è collegato   Rispondi citando
