Discussione: het a 3 pale????
Vecchio 27 settembre 08, 01:18   #13 (permalink)  Top
jetric
L'avatar di jetric
Data registr.: 04-02-2007
Residenza: Sesto Fiorentino Firenze
Originalmente inviato da fox24mdm Visualizza messaggio
cavolo veramente l'hai già ordinata? la settimana prossima stà anche a pg per lavoro era perfetto... eheheh
nella pratica cambia il modo in cui la potenza che hai a disposizione viene erogata, con una girante a più pale avrai una spinta concentrata a velocità più basse; quindi un modello più sprint, più scattante. mentre con meno pale avrai meno spinta alle basse velocità ma avrai "più allungo".
la coppia necessaria per muovere una 5 pale è chiaramente maggiore rispetto ad una 3 pale, maggiore coppia comporta maggiore maggiore corrente; quindi maggiore caduta di tensione del pacco batterie, poichè la velocità con cui gira il tuo motore è funzione della tensione avrai sempre nell'utilizzo una differenza sostanziale di n° di giri a sfavore della 5 pale.
sei stato chiarissimo..........una domanda...ma come spinta alle basse velocità'?? meglio più o meno pale??
jetric non è collegato   Rispondi citando
