Discussione: het a 3 pale????
Vecchio 27 settembre 08, 00:28   #15 (permalink)  Top
fox24mdm
L'avatar di fox24mdm
Data registr.: 01-08-2005
Residenza: Amelia (TR)
Invia un messaggio via MSN a fox24mdm
Originalmente inviato da porcu69 Visualizza messaggio
cmq accetta (e ci credo!) paypall e se hai una poste pay è fatta.
la spedizione costa 3+3,45 sterline.....non è proprio economica...
cavolo veramente l'hai già ordinata? la settimana prossima stà anche a pg per lavoro era perfetto... eheheh
nella pratica cambia il modo in cui la potenza che hai a disposizione viene erogata, con una girante a più pale avrai una spinta concentrata a velocità più basse; quindi un modello più sprint, più scattante. mentre con meno pale avrai meno spinta alle basse velocità ma avrai "più allungo".
la coppia necessaria per muovere una 5 pale è chiaramente maggiore rispetto ad una 3 pale, maggiore coppia comporta maggiore maggiore corrente; quindi maggiore caduta di tensione del pacco batterie, poichè la velocità con cui gira il tuo motore è funzione della tensione avrai sempre nell'utilizzo una differenza sostanziale di n° di giri a sfavore della 5 pale.
non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza!
fox24mdm non è collegato   Rispondi citando
