Discussione: Elyq Voltage Regulator
Vecchio 26 settembre 08, 16:13   #22 (permalink)  Top
nigel_uno
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Il regolatore di tensione della ElyQ utilizza dei (ne sono presenti due) convertitori Switching DC/DC per regolare la tensione di uscita ad un valore determinato e per isolare la sorgente dal carico.
I converitori DC/DC sono molto efficienti e questo permette di avere una minore, rispetto ad un regolatore di tipo lineare, dissipazione di potenza.
Ai valori di amperaggio dichiarati (5A sull'uscita a 5V e 10A sull'uscita variabile) i livelli di potenza dissipata sono molto bassi (pochi watt).
Se inoltre utilizziamo la seconda uscita a 7.2 o in by-pass mode, la potenza dissipata dal regolatore (per quello stadio di conversione DC/DC) è assolutamente insignificante.
Aggiungiamo una corretta selezione della componentistica impiegata e, per chi lavora nel settore della conversione di potenza come ElyQ, il gioco è fatto!!!
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
