Vecchio 03 settembre 05, 22:53   #1 (permalink)  Top
Speleo
L'avatar di Speleo
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Recanati (MC)
Smile
Accidentacci, mentre ero al secondo serbatoio della giornata, ad un certo punto "ho perso la coda", nel senso che l'ely ha iniziato di colpo a piroettare..... ed essendo semi-principiate ....... è avvenuto il temuto crash!!!!!
L'ely in questione è lo Scedau 50 EVO, giro GY401 e servo digitale dedicato!!!!
NON sò cosa può essere successo so solo che mentre ero in traslato di colpo l'ely ha perso il controllo della coda!!!!
Dopo il crash, il comando di coda sembra funzionare perfettamente sia meccanicamente che elettronicamente!!!!
Questo mi inquieta, perché non riesco a capirne la ragione!
C'e da dire, ripensandoci, che la scorsa settimana, dopo 4 serbatoi con un sol pacco batterie è interventuo il safe del governor GV per batterie basse e di conseguenza sono atterrato tranqueillamente. Subito dopo ho sostituito il pacco con un'altro NON perfettamente carico ma dopo poco ho visto fare brutti scherzi alla coda, imputando il problema al pacco batterie.
Durante la settimana, ho fatto approfonditi controlli sia meccanici che elettrici e sembrava andare tutto bene, tanto che oggi ho volato perfettamente per almeno 25 minuti (1 serbatoio e 1/2 circa) senza che si avvertisse il minimo problema!!!!
Occorre anche tener conto che la settimana scorsa avevo 5 celle., ma dopo le varie discussioni in qs. forum sono passato alle 4 celle, ma problemi di tensione NON c'e ne erano!!!! (il monitor dava perfettamente cariche le batterie anche dopo il crash con tutti i servi in movimento!!!
Cosa può essere??? Sarà il giro!!!!?????
Comunque a prima vista ho rotto: Pale SAB, Vetrino della cappottina, castello portaservi, crepa su telaio (me lo tengo così), supporti cappottina, flybar, testa in plastica, tail housing piegato, e probabilmene si sarà piegato l'albero principale (da vericare!!!).
Piu' che altro ora NON mi fido a volare (una volta riparato l'ely) perché NON riesco a capire cosa è successo)!!!!
Datemi suggerimente per favore!
Andrea
.... molti modelli ... sino quando tengo a bada la moglie
Speleo non è collegato   Rispondi citando
