Discussione: RX con lo RSSI
Vecchio 03 settembre 05, 21:38   #2 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by protomax@03 settembre 2005, 19:09
Riassumeno si capisce che a volte il calcolo esatto della lunghezza d'onda per le nostre RX non e' cosi' preponderante e si nota come il test sul campo valga piu' di tutto, inoltre le RX basate su IC "Toshiba TA31136 demodulator IC has an RSSI signal at Pin 12" da cui e' possibile con un tester misurare la potenza del segnale ricevuto.
Ottimo! Il problema è andare in volo col modello e misurare col tester l'intensità del segnale.
Ciao, Piero.
